Głośna praca silnika między obrotami 1500 a 2000 + FILM
  • sejo2
    • 9
    • CJSA 1.8 TSI 180 KM
    Bajt 14 bit 2 to wyłączanie halogenów przy włączonych światłach drogowych, czyli tzw długich.
    Ale OK, jutro to sprawdzę, dokoduję też bit 6 w bajcie 26. Ale to już za dnia, teraz czas iść spać
    Dzięki za pomoc!
    [ Dodano: Pon 04 Lip, 16 09:22 ]
    Odfajkowałem bit 2 w bajcie 14. Dofajkowałem bit 6 w bajcie 26.
    Niestety bez zmian :/
  • Grzyboll
    • 24
    Cześć koledzy, jak w temacie. Spod maski wydobywa się nieprzyjemny dźwięk pomiędzy obrotami 1500 a 2000. Powyżej i poniżej obrotów jest normalna praca. Zauważyłem, że głośność dźwięku wzrasta wraz z temperaturą silnika. Na filmiku pod sam koniec wskazałem miejsce, które jest najgłośniejsze. Wykluczam pokrywę bo dociskam ją ręką i nie ma wpływu to na dźwięk.
    Szukałem trochę odpowiedzi w internecie, ale nie znalazłem jakiś wartościowych odpowiedzi.
    Na chwilę obecną biorę pod uwagę poduszki silnika (ale czy dobrze?), ale co myślicie np o rozrządzie (ostatnio robiony 40 tys temu)?
    Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=DU5k0mssvHM
    • Wolga85
      • 288
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      Pierwsze moje skojarzenie dziura w kolektorze wydechu albo zawór klekocze.
      • Marian 2
        • 1088
        • AQY 2.0 MPI 115 KM
        Trzy tematy niżej jest podobny problem, może tam będzie rozwiązanie i sposób na rozwiązanie:
        • Grzyboll
          • 24
          Według mnie dźwięk jak i objawy są inne niż w tym temacie. Tzn u mnie objawy występują tylko pomiędzy tym zakresem obrotów i jest to inny dźwięk - głośniejszy. U kolegi z innego postu cyka cały czas.
          • Marian 2
            • 1088
            Chodziło mnie przede wszystkim o metodę "słuchania". Warto spróbować z tą rurką plastykową, gdyż można bardzo dokładnie zlokalizować żródło dżwięku.
            • Wolga85
              • 288
              Sprawdź ciśnienie oleju niestety sam szukam prawidłowych wartości.
              • Grzyboll
                • 24
                Sprawdzę, a macie jeszcze jakieś inne sugestie?
                • Wolga85
                  • 288
                  Ciśnienie na wolnych 1,5-3,5 bar przy 3000 rpm 5-7 bar. Nowa pompa daje 2,5-3 bar na wolnych. Od strony skrzyni miedzy wałkami rozrządu jest łańcuch z hydraulicznym napinaczem on tak lubi klekotać i szurać. Ale najpierw warto zmierzyć ciśnienie oleju bo to od niego zależy naciąg i nieraz tu tkwi problem a nie w napinaczu/łańcuchu.
                  • Grzyboll
                    • 24
                    Odświeżam temat. WOlga85 a ten łańcuch z hydraulicznym napinaczem na pewno występuje w wersji silnika ARX? Myślałem zawsze, że mam tylko pasek rozrządu.
                    Z tego co przeczytałem na innym forum: W 1,8 i 1,8T jest zamontowany: pasek rozrządu i jego napinacz (wiadomo gdzie) oraz łańcuszek spinający dwa wałki rozrządu wraz z napinaczem [zmienne fazy rozrządu] (z tyłu silnika- przy przegrodzie czołowej) :silniki APT,ARG,ADR oraz 1.8T- AWT,AWM posiadają zmienne fazy rozrządu.
                    Macie może jakiś link aby poczytać więcej o budowie tego silnika ?
